使用双层面网格对零件镶件进行建模
请确保零件网格与零件镶件位于同一个平面上并且具有相同的边界。
  1. 单独创建一个镶件模型,然后导入零件镶件。
  2. 使用零件的密度将零件镶件划分为双层面网格。
  3. 确保网格正确无误。
  4. 如果不打算运行重叠注塑分析,使用双层面网格对零件镶件进行建模。为零件镶件单元指定“ 零件镶件 ”属性。
  5. 为“ 零件镶件 ”属性指定下列某个值:
    • 材料(金属或聚合物)
    • 局部模具表面温度控制(镶件不与塑料接触,默认情况下假定镶件与模具接触)
    • 出现次数(该值应与零件的值相同)
    • 模具属性(与零件镶件接触的模具单元的属性)
    • 初始温度,如果对零件镶件进行了加热
  6. 单击 应用程序按钮,然后单击 添加“打开” > “添加”)以将零件镶件添加到零件的模型中。
  7. 单击 取向“网格”选项卡 > “网格诊断” > “取向”)确保零件镶件和零件取向正确。 零件和零件镶件交界处的单元应完全重叠。如果存在未重叠的单元,则可能会出现收敛问题。
