单元上的纤维取向张量结果
纤维取向张量结果显示注射成型过程结束时的取向张量(取向程度)。
网格类型:
分析序列,包括:
使用此结果
纤维取向分析创建节点和单元的纤维取向张量结果。该张量是对称的,因此它是用每个节点和 3D 网格模型中每个四面体单元上的六个组成来表示的。单元上纤维取向张量结果显示单元张量值。对于每个单元,该结果是显示在纤维取向张量图中的节点值的平均值。
单元上纤维取向张量结果是分析结束时每个单元上的最终结果,用于后续翘曲计算。它表示指定主方向上的纤维对齐概率。在结果比例上,接近 1 的值表示纤维在指定的主方向上对齐的可能性很大,而接近 0 的值表示其可能性很小。第一个主方向上的纤维取向张量是需要查看的最有用的结果。
注: 第一主方向在多数情况下靠近材料流动方向,但并不始终与流动方向重合。
纤维取向张量的对角分量表示在各自方向上的定向强度。对角线组成的值介于 0 到 1 之间,而三个对角线组成的总和为 1。非对角线组成表示对齐方向与坐标轴偏离的数值,因此当坐标轴与取向张量的主方向对齐时,该数值为零。
按主值从大到小的顺序对主方向进行编号。第一主方向表示最多纤维所对准的方向,第三主方向表示最少纤维所对准的方向。给定方向上的主值越大,对齐效果越好。
提示: 要想更容易地解释纤维取向结果,建议检查主值或张量组成及主方向。在“方案任务”窗格中右键单击结果名称并选择“属性”:
  • 选择“方法”选项卡可更改结果显示方法。默认的“着色”以及“等值线”显示方法仅对值结果进行绘图。“张量为轴”显示方法和其他张量显示方法选项可对值结果和主方向结果进行绘图。
  • 选择“张量”选项卡可更改张量主值(方向)和模型上显示的张量分量。
注意: 使用节点数据会改善零件整个厚度的纤维取向曲线的显示。要查看这种情况,请使用“探测 XY 图”图类型,查看“纤维取向张量”结果。
检查事项
