在填充或填充+保压分析中,耦合 3D 流动求解器会使用浇口接触直径。
要访问此对话框,请选择包括填充或填充+保压的分析序列。单击下一页”,直至出现填充或填充+保压页面。单击“高级选项”,然后单击求解器参数组中的“编辑”。在“热塑性塑料注射成型求解器参数 (3D)”对话框中选择“填充+保压分析”选项卡。在求解器设置组中,选择“使用耦合求解器”,然后单击“求解器参数”。
。如有必要,单击“在未提供建模的浇口和流道系统(直接注射)时,“浇口接触直径”选项会向每个注射节点分配一个虚拟浇口直径。该选项可以改善对流动前沿的预测,给出更准确的压力结果并更好地表示浇口周围的喷射。但是,如有可能,最好包含建模的浇口或流动系统。
要确保应用合理的浇口直径,需应用网格相关的上、下限。注射节点的有效表面区域 (A) 按节点周围四面体表面的面总和的三分之一计算。由 (A) 计算出有效直径 (D)。然后将上、下限分别设置为 (10D) 和 (D)。
从上述计算可以看出,如果指定多个注射位置,各个浇口直径可能互不相同。
如果指定多个注射位置,则无论零件几何或面大小如何,所有浇口都将具有相同尺寸、温度、压力和收缩率。
