泊松比(3D 纤维)是机械属性值,表示特定方向上由另一方向的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面上。
泊松比 (v12) 结果表示由第一主方向上的应力引起的第二主方向上的应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
通常,vi,j = i 方向上的应力在 j 方向产生横向应变时的泊松比。
泊松比 (v13) 结果表示由第一主方向上的应力引起的第三主方向上的应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
泊松比 (v23) 结果表示由第二主方向上的应力引起的第三主方向上的应变。在分析结束时,将为模型中的每个四面体单元记录此结果。
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
在分析结束时,将为模型的每个四面体单元记录这些结果,并用于后续应力分析的热载荷计算。
单击 ( ),然后在“图形类型”下单击“路径图”,以查看关于该模型几何的泊松比分布。
