“温度,镶件(顶面)”结果
温度,镶件(顶面)”结果显示在冷却设计中已经建模的任何镶件顶面的温度。
使用此结果
仅当冷却管道位于镶件内或镶件附近时,镶件才会促进热传导。利用该结果可在镶件表面上找出局部的热点或冷点。镶件和模具之间的大温差可能表示无法有效地从镶件排出热量。
整个镶件表面和模具表面之间的温差不应超过 ±10°C (18°F)。
注: 在某些情况下,镶件温度可能低于冷却液温度。这是由于“冷却”分析求解器公差造成的。如果在“工艺设置向导”中为冷却分析减少公差值,然后重新运行该分析,其结果将会更准确。
检查事项
查看镶件顶面温度时,需关注以下结果以检查局部热点:
  • 温度,镶件(底面)
  • 温度差异,镶件
