在 3D 中为模型划分网格
在本任务中,您将完成以下步骤。
了解如何根据双层面网格创建 3D 网格
查看 3D 网格的
网格统计
为 3D 网格运行
网格修复向导
使用剖切平面和
指定层
功能研究模型
从双层面网格模型生成 3D 网格之后,将所选单元移动到新的层并显示零件内部的四面体单元。这包括以下步骤:
创建将放置所选单元的新层
确保该新层处于激活状态
选择要孤立的单元
将这些单元指定给新层
确保在先前任务中使用的
网格教程
工程已打开。
单击
(“主页”选项卡
“导入”面板
“导入”
导航至
“教程”
文件夹,路径通常为
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Insight 360 20xx\tutorial
在“
文件类型
”下拉列表中选择“
方案文件 (*.sdy)
选择
manifold_3d.sdy
并单击“
打开
注意网格类型为
双层面网格
。注意模型中单元的数量。
单击
“主页”选项卡
“创建”面板
“网格”
)以打开
“网格”
选项卡。
单击
“网格”选项卡
“网格诊断”面板
“网格统计”
)。注意网格没有任何故障。
网格匹配
率低于推荐值,因为零件的几何阻止了相对曲面与之对齐。网格匹配率对于将转换为 3D 网格的双层面网格来说并不重要。无需进行任何操作。但是,低网格匹配率是模型可能不适合双层面分析技术,而最好使用 3D 网格进行分析的标志。
完成网格统计查看后,单击“
关闭
在
“方案任务”
窗格中的
“双层面网格”
上单击鼠标右键,然后选择
“设置网格类型”
“3D”
在
“方案任务”
窗格中,双击
“3D 网格”
将会显示“
生成网格
”对话框。
已分配
全局网格边长
的默认值。单击“
四面体
”选项卡,以显示用于创建四面体单元的更多网格选项。
厚度方向的最小单元数
的默认值为 6。
注:
全局网格边长
和
厚度方向的最小单元数
的默认值通常已足够。如果增加
厚度方向的最小单元数
的值,通常应减少
全局网格边长
的值。
检查“
重新划分产品网格
”选项。
单击“
立即划分网格
”。关闭网格操作之前和之后出现的消息对话框。
注:
由于创建四面体网格比创建其他类型的网格更复杂,因此需要更多时间生成。为获得良好的 3D 网格结果,应该先更正双层面网格中可能存在的任何缺陷,然后再继续创建 3D 网格。
单击
“网格”选项卡
“网格诊断”面板
“网格统计”
四面体 (3D) 网格的单元数显著多于先前的双层面网格。这是因为 3D 网格的单元遍布于零件的整个厚度内。
在“
网格统计
”对话框中单击“
关闭
重新划分网格后,重新检查网格非常重要。
单击
“网格”选项卡
“网格修复”面板
“网格修复向导”
要检查的项目
”窗格显示了可为 3D 网格运行的诊断。建议选中所有选项。
单击“
下一步
”显示网格的概述。
继续单击“
下一步
”继续下一步骤。如果每个步骤都有错误,应根据需要经常单击“
修复
”以修复错误。
诊断的平衡在指定限制范围内。摘要页面概括了已进行的修改的数量和类型。
单击“
关闭
”退出向导。
通过引入剖切平面或将所选部分孤立到一个层上,可以查看模型的各个方面。
在
“旋转角度”
文本框(
“视图”选项卡
“视角”面板
“旋转角度”
)中输入
-100 -165 2
,然后在键盘上按
Enter
键。
这会使模型取向到预先确定的角度。每组数字都表示模型分别绕 X 轴、Y 轴和 Z 轴旋转到的角度。模型旋转到的角度由“
模型
”窗格右下角的三个数字表示。当需要返回到模型的特定视图时,此功能很有用。
单击
“视图”选项卡
“剖切平面”面板
“编辑”
),然后在“
剖切平面
”对话框中单击“
新建
剖切平面即被创建,并出现“
移动剖切平面
”对话框。
在“
移动剖切平面
”对话框中取消选中“
显示激活平面
在“
模型
”窗格内单击并上下拖动光标来移动剖切平面。
剖切平面显示为切掉模型,便于查看内部结构。模型看起来是空的,因为默认情况下仅显示四面体单元表面的面。
关闭
“移动剖切平面”
对话框,然后再次单击
“编辑”
,取消选中刚才创建的剖切平面。
在
“层”
窗格中,单击
“新建层”
在“
层面板
”列表的底部,已添加一个
新层
取消选中该层,以便隐藏放置在其上的单元。
新层仍以蓝色加亮显示。这表示该层仍处于激活状态。
单击
“视图”选项卡
“导航”面板
“选择”
),然后在模型某一角选择一组单元。
在
“层”
窗格中,单击
“指定层”
所选单元将被指定给激活的层。由于层已被隐藏,这些单元不再出现在“
模型
”窗格中。在任意阶段激活新层即可恢复这些单元。
单击
“缩放窗口”
,然后放大已隐藏单元的拐角区域。
单击
“中心”
,然后在所显示区域的中心拾取一个点。
单击
“动态观察”
,然后旋转或缩放模型以检查内部几何。
注:
使用此方法时,模型内的单元可见,而使用剖切平面时,模型显示为中空。
模型的整个厚度内至少 6 个层的单元可见,如“网格生成”对话框中所指定。
单击
,然后从下拉菜单中选择
“关闭”
“工程”
)。如果系统提示保存方案,则进行保存。
单击下方的
下一主题
链接即可跳转至教程的下一任务。
父主题:
网格(教程)
上一主题:
检查网格是否存在错误
下一主题:
教程回顾
