冷却分析日志
冷却分析日志包含冷却液从流入到流出的温度变化。
分析日志包含分析的记录,可在分析期间或分析完成后随时通过选择“日志”复选框进行访问。
外部迭代
分析首先假定回路管壁温度的初始温度分布,然后基于这些温度执行回路冷却分析。然后使用从该回路网络分布获取的数据对零件和模具执行边界单元冷却分析。通过该边界单元冷却分析,可获取回路管壁温度的新温度分布。可基于这些回路管壁温度执行另一回路网络分析,从而获取边界单元分析的新边界条件。然后执行边界单元分析的另一次迭代,并且继续这些迭代,直到达到收敛。
周期时间
周期时间是充填、保压、冷却和开模时间的总和。在执行自动冷却分析时,周期时间是相关温度分布的分析结果。
平均温度迭代
边界单元方法对零件中的平均温度分布进行求解。该平均温度取决于从零件到模具中的热通量、释放到回路中的热量和外部边界的热损失。热通量求解和平均温度求解是耦合的,并且在两个求解间会发生不同迭代。达到内部收敛之前通量和温度分布之间的迭代次数记录在此。
平均温度偏差
解公差可在冷却分析工艺设置向导的高级设置中进行设置,默认值为 0.1° 度。迭代将继续进行,直到温度解精确到此公差内。可以通过查看此数值来监视平均温度方程的收敛速率。如果解未收敛,则该值将不会低于指定值。
温度差迭代
温差方程只适用于中性面零件模型或具有镶件和分型面的 双层面/3D 模型。中性面零件模型对零件的平均温度和整个零件的温度差进行求解。可通过此信息获得顶部和底部温度。这也适用于镶件和分型面。温差方程与迭代内的平均温度、热通量和冷却液温度差的解耦合。该值只提供此方程的收敛速率,如果此方程不收敛,此参数将加以指示。当该值小于指定值时将发生收敛。
温度差偏差
指示温差求解器达到内部收敛所需的迭代次数。
回路温度残余
该参数连同边界单元方法一起对冷却液网络解进行求解。此参数指示冷却液温度分布随每个内部迭代的变化情况。该参数趋于零时,表示冷却液温度分布未随连续的边界单元迭代变化太多,即将完成求解。冷却液公差比零件公差小得多,在分析结束时将打印出最后误差。
