指定流道尺寸约束
一般说来,通用的设计原则是流道截面的最小尺寸应比零件厚度 (mm) 大 1.5 mm。这样可使型腔保压均匀并可获得一致的体积收缩率。
提示: 先在无流道约束的情况下运行自动流道平衡分析,通过后再使用这些新的尺寸作为设置约束的基础,这可能很有用。这有助于避免因对零件产生过度约束、从而限制程序为流道系统设计提供良好平衡的风险。
  1. 单击 选择,查看器工具栏(“选择”)。
  2. 单击流道以将其选定。 流道截面将加亮显示。
  3. 右键单击所选流道截面并选择“属性”。 将出现“流道”对话框并且模型上所有具有相同属性的流道将被选中。
  4. 在“截面形状是”下拉列表中选择所需的流道截面类型。
  5. 在“形状是”下拉列表中选择所需的流道截面形状。
  6. 单击“编辑尺寸...”并输入起始流道尺寸和/或流道的角度。
  7. 单击“编辑流道平衡约束”。 这样您可以输入用于流道平衡分析的流道尺寸约束,以在确定最佳流道尺寸时使用。
  8. 在“流道平衡约束”对话框中,选择“受约束”。
  9. 单击“编辑尺寸限制...”并输入流道尺寸约束的最小值和最大值。
  10. 在所有对话框中单击“确定”。
