指定温度曲线(中性面和 双层面)
  1. 在要应用温度曲线的区域上单击并拖动。
  2. 右键单击加亮区域,然后从出现的菜单中选择“属性”。 将会显示“零件表面”对话框。
  3. 选择“模具温度曲线”选项卡。
    对于中性面模型,可能需要针对顶部和底部表面重复以下步骤。
  4. 单击“选择”。 将显示“选择模具表面温度曲线”对话框。
  5. 选择要分配到所选表面区域的曲线。如果需要定义新曲线,可选择“模具温度曲线”。
  6. 单击“选择”。 将再次显示“零件表面”对话框。
  7. 从下拉框中选择所需的曲线。 如果曲线无需编辑,可单击“确定”退出对话框。
  8. 单击“编辑”。 将显示“模具表面温度曲线”对话框。
  9. 在表中输入温度曲线信息。
    注: 定义一条曲线时,时间部分必须按升序输入。
    注: 如果注射周期时间长于曲线总时间,则会将最后指定的温度应用于周期的剩余时间。
    注: 曲线上的温度可以上升和下降,但是如果温度下降至材料的转换温度 (Ttrans) 以下,则剩余曲线的温度必须保持在此温度值以下。
    警告:
    如果修改某现有曲线,则将同时修改之前分配有该曲线的所有区域。
  10. 根据需要,为温度曲线输入合适的名称,然后单击“确定”两次退出对话框。
