压力机位移:XY 图结果可显示出当模具-型腔空间减少(被压缩)时,压力机从参考(起始)位置移动到压缩阶段结束时的最终位置的距离,该结果将呈现在距离与工艺时间的 XY 图上。
通过注-压成型分析生成。
由于在本分析中不会考虑开模阶段,因此压力机不会向后移动。压力机位移的最小值为零而最大值是压力机的打开距离。当压力机位移达到最大值时,压力机将不再向前移动。它会保持稳定状态直到工艺过程结束。
若要指定希望输出的规则结果数,可单击 ( )(如有必要,可单击“下一步”进入“压缩设置”页面),单击“高级选项”,在“求解器参数”组中单击“编辑”,然后选择“中间结果输出”选项卡。
我们的目的是运行可生成压力机位移结果的注-压成型分析,生成的结果等于(或尽可能接近)您为压力机打开距离指定的输入值。当这些值相等时,成型零件的厚度将与指定的设计厚度相同。
如果压力机位移结果与压力机打开距离不够接近,您可以调整输入、重新运行分析然后重新检查结果。
使用以下方程式可确定最终的成型零件厚度与设计厚度的接近程度。
例如,假设:
