此对话框的“零件表面属性”选项卡用于指定中性面模型上类型为“零件表面(中性面)”的所选单元或区域的零件表面属性。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
对话框元素
- 截面形状
- 选择想要应用于所选单元的横截面形状类型。
- 厚度
- 指定双层面网格中所选单元的厚度的确定方式。
可使用以下选项:
- 自动确定
- 分析通过测量两个相邻双层面网格表层之间的空隙来确定单元厚度。
- 指定
- 分析采用指定的厚度。这样您便可以改变双层面网格的厚度值,而无需在 CAD 系统中修改零件,然后重新导入零件并为其划分网格。
- 双层面类型
- 指定双层面网格中所选单元的双层面网格匹配分类 的确定方式。
- 自动确定
- 如果选择此选项,求解器会自动将单元分为“匹配的”、“边”或“非匹配的”。
- 指定
- 如果自动分类时给出的结果存在错误(如“双层面网格匹配”诊断图所示),选择此选项可手动指定“边”或“非匹配的”网格匹配分类。
- 局部热传导系数
- 指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。
- 使用高级选项中的整体设置
- 如果要使用在“工艺设置向导”的“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。
注: 要查看整体设置,
- 单击
- 单击“高级选项”。
- 在“求解器参数”组中,单击“编辑”。
- 选择“网格”选项卡。
- 理想接触
- 选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。
- 局部热传导系数
- 允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。
注: 在为一个模具内标签指定热传导系数时,该系数就是标签热传导率和标签厚度的比值。
- 不包括锁模力计算
- 如果希望从锁模力计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
注: 如果模型包含倒扣面或者要采用滑动装置,则此选项非常有用,因为对投影面积计算的预测可能会过度。对于这些区域的分型面,分析日志会显示两个表面投影。这是因为网格投影到双层面模型和中性面模型的 X-Y 平面的面积计算方式不同。这种过度预测会高估锁模力计算结果。
- 不包括翘曲计算
- 如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
