指定温度曲线(3D 网格)
  1. 在模型上单击并拖动以选择要应用温度曲线的实体。
  2. 右键单击所选实体并选择“属性”。 将显示“零件 (3D)”对话框。
  3. 选择“零件表面属性”选项卡。
  4. 从“模具表面温度”列表中选择“曲线”。
  5. 单击“选择”。 将显示“选择模具温度控制器”对话框。
  6. 从“模具表面温度”列表中选择曲线。 如果所需曲线未显示在列表中,可执行以下操作:
    1. 单击“选择”浏览预定义曲线;例如,可以选择保存在其他方案中的曲线。
    2. 单击“选择”确认所选曲线并返回至“选择模具温度控制器”对话框。
  7. 如果需要,可单击“编辑”来更改所选曲线或定义新曲线。 将显示“模具表面温度”对话框。
  8. 编辑表中的温度曲线信息;如果定义新曲线,请为其指定合适的名称。
    注: 定义一条曲线时,时间部分必须按升序输入。
    注: 如果注射周期时间长于曲线总时间,则会将最后指定的温度应用于周期的剩余时间。
    注: 曲线的温度可以升高和降低,但如果温度降至热塑性材料的转变温度 ( ) 以下,则它在曲线的余下部分必须始终低于此值。
    警告:
    如果修改某现有曲线,则将同时修改之前分配有该曲线的所有区域。
  9. 单击“确定”保存曲线并返回至“选择模具温度控制器”对话框。
  10. 确保已从“模具表面温度”列表中选择所需的曲线,然后单击“确定”两次退出对话框。
