可以使用任何标准函数同用户交互,例如 VBScript 的 InputBox() 函数。本示例显示对于某一厚度是否位于用户指定的两个值之间的厚度诊断。
本脚本可作为命令或宏运行。如果脚本运行时命令行上未提供参数,将会提示输入参数。以下黑体部分的代码实现了在检查两个命令行参数值之后提示用户输入。
'@ '@ DESCRIPTION '@ '@ '@ SYNTAX '@ ShowThicknessInRange [Min] [Max] '@ '@ PARAMETERS '@ Min Minimum Thickness value '@ Max Maximum Thickness value '@ '@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS '@ none '@ '@ History '@ Created DRA 9/8/2006 '@@ Option Explicit SetLocale("en-us") Dim Synergy Set Synergy = CreateObject("synergy.Synergy") Synergy.SetUnits "METRIC" Dim DiagnosisManager Dim MinimumThickness, MaximumThickness Dim Args Set Args = Wscript.Arguments If Args.Count <> 2 Then MinimumThickness = InputBox("Enter Minimum Thickness") MaximumThickness = InputBox("Enter Maximum Thickness") Else MinimumThickness = Args(0) MaximumThickness = Args(1) End If Set DiagnosisManager = Synergy.DiagnosisManager() DiagnosisManager.ShowThickness MinimumThickness, MaximumThickness, False MsgBox "Script Complete" WScript.Quit
