在“选项”选项卡中指定特定于参数化方案的分析选项。
可用于参数化方案生成器的选项如下。
- 保留结果文件
- 可保存每个管路的结果。然后,可从结果比较管理器中选择感兴趣的各个方案,开展进一步分析。如果参数化方案中存在大量管路,这可能会导致保存大量数据。
- 取消选中此选项后,任何需要进一步调查的管路都需要使用生成这些结果的变量组合重新运行。
- 默认情况下不选中此选项。
- 将结果保存在 CSV 文件中
- CSV 文件是兼容电子表格的文件格式。此文件是针对参数化方案的摘要,列出了用于特定管路的变量组合,以及组合生成的结果。此外,结果比较管理器结果也会显示此信息。
- 默认情况下选中此选项。保存的文件通常位于 C:\Users\用户名\My Documents\My ASMI xxxx Projects\工程名称,其中 xxxx 是要使用的 ASMI 版本,用户名和工程名称为变量名称。
- 最大重新启动次数
- 如果电源波动等外部问题导致分析提前结束,实验将自动重新启动在该选项中指定的最多次数。实验可能会因其他原因失败,如较差的网格或不能制造该零件的工艺参数,因此,应尽可能避免指定一个较大的数值。
重要: 确保方案生成器的所有选项卡上均已显示绿色记号。没有这些绿色记号,分析将不会启动。打开任何显示红色十字的选项卡,完成最低的信息要求。随后,分析即可启动。
