网格
下表提供了用于编辑网格的标记及其描述,以及可用选项列表。
网格编辑属性
属性 描述
cmd="Import" 导入网格
<FileName>###.###</FileName> ! Mesh filename with extension
<MeshUnit>###</MeshUnit> ! Available: mm/cm/in/m
<MeshType>###</MeshType> ! Mesh type: MID:Midplane, DD:DualDomain, 3D:3D
! See ASMI help for supported files & associated extensions.
cmd="Options" 更改网格生成器选项:
<Option>
    <Name>###</Name>
    <Value>###</Value>
</Option>
! The option names are listed in the following table.
选项
名称 选项值 描述
EdgeLength 数量 > 0 网格的目标边长度。
MergeTolerance 数量 >= 0 合并公差;此公差内的节点在划分网格后将被合并。
匹配 True/False 启用/禁用与 fusion 模型匹配的网格。
平滑 True/False 指定是否要平滑处理节点位置。
ElementReduction True/False 启用/禁用适用于面状几何中 fusion 网格的自动元素大小确定。
TetraRefine True/False 启用/禁用 3D 网格的四面体细化。
TetraLayers 4 <= 整数 <= 20 四面体网格厚度方向的层数。如果(设置层数)% 2 == 1,则将设置(设置层数 + 1)。例如,如果设置 9 层,则 .sdy 文件中将会设置 10。
TetraMaxAR 数量 > 0 四面体网格的纵横比限制。
MaximumMatchDistanceOption 0/1 指定选项以确定最大匹配距离限制。
MaximumMatchDistance 数量 > 0 楔形的匹配距离限制。
UseTetrasOnEdge True/False 指定是否要在模型边上创建四面体。
RemeshAll True/False 指定是否为以前已划分网格的模型部分重新划分网格。
UseActiveLayer True/False 指定是否将新生成的网格推入活动层。
PostMeshActions True/False 指定是否启用后网格划分操作,如平滑处理。
ChordHeight 数量 > 0 弦高值。
ChordHeightControl True/False 指定是否使用弦高。
NurbsMesher 0/1 指定使用默认值 (0) 或波前法 (1) 的 NURBS 网格生成器算法。
AutomaticTetraOptimization True/False 指定是否自动优化四面体。
SourceGeomType 自动检测/Fusion/中性面 指定源几何类型。
ChordHtAspectRatio True/False 指定是否通过曲面曲率控制优化纵横比。
ChordHtProximity True/False 指定是否通过临近控制优化纵横比。
MergeCavityRunner True/False 指定是否合并型腔流道。此选项当前没有相应的 UDM 关键字。
SurfaceOptimization True/False 指定是否使用表面优化。
ChordAngleSelect True/False 指定是否使用弦角度。
ChordAngle 数量 > 0 弦角度值。
CadSliverRemove True/False 指定是否删除 CAD 薄元。
MaxEdgeLengthInThicknessDirection 数量 > 0 指定厚度方向的最大边长。
Mesher3D 波前法/旧版 指定 3D 网格生成器类型。
CadContactMeshType 精确匹配/容错匹配/忽略交接匹配 指定 CAD 接触网格类型。Linux 系统不支持此选项。
注: 尺寸数量的单位采用 <UnitSystem> 关键字中指定的单位系统。
