“温度,零件(顶面)”结果
温度,零件(顶面)”结果显示了指定为顶面的零件单元侧上的零件/模具界面的零件侧的平均温度。
该温度取决于“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”。
提示: 可以在“工艺设置”的高级选项中设置该值。
HTC 值较低表示聚合物和模具之间对热传导具有更大的耐力。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
各模具面上的温度变化应在 10°C 以内。温度,零件(顶面)结果值不应大于入口温度 10–20°C。
注: 如果针对填充+保压分析使用冷却接口文件,那么模具温度的定义如下:
  • 对于双层面模型,顶面温度和底面温度的平均值用作模具温度。
  • 对于中性面模型,顶面温度用作模具温度。
模具温度应该尽可能接近分析目标温度。
检查事项
使用以下结果来检查局部热点:
  • 温度,零件(底面)
  • 温度,零件
  • 温度差异,零件
