流道平衡分析
流道平衡分析用于确定流道系统各部分的最佳体积。此分析可确保零件均匀填充,型腔内具有可接受的压力大小,同时使流道体积最小化。
流道平衡分析受以下分析技术支持:
工作方式
流道系统应该平衡以在填充阶段减少过保压。流道平衡分析期间,流道系统尺寸会发生更改,以确保零件在同一时间填充和浇注系统的体积最小。
一个平衡良好的流道系统可显著节省材料的使用。执行流道平衡分析之前,先应检查填充分析并确保您对以下各方面情况均满意:
流道平衡分析适用于具有附属流道系统的模型。填充+保压分析后添加的流道系统可帮助平衡型腔。目标是获得具有以下特性的流道尺寸:
  • 所有流动路径内的压力降均相同,从而同时填充所有型腔
  • 剪切热可控,从而在不采用高熔体温度的情况下将应力等级降至最低
  • 流道材料体积相对于型腔体积最小,从而达到流道系统中可能的最高压力降
提示: 先在无流道平衡约束的情况下执行流道平衡分析,然后使用这些新尺寸作为设置约束的基础,这会很有用。这可降低零件过度约束的风险,也可降低对程序提供平衡流道系统设计能力造成限制的风险。
提示: 要找到流道平衡分析的合适压力范围,可运行填充分析,同时将切换点设置为 100% 并将保压设置为 100%。查找注射位置处压力:XY 图的斜率峰值可找到目标压力的范围。
启动流道平衡分析时,会自动在“工程视图”窗格中创建一个新方案。流道平衡分析完成时,结果(包括平衡的尺寸和完成的填充分析)将与新创建的方案相关联。
