来自 +/- Z 方向的光的相移结果
光的相移结果显示当光从结果中所列方向穿过零件时,水平偏振光和垂直偏振光的相位差(以波长的一部分表示,其中一个周期为 360°)。假定波长为 546.1 nm(绿色)。
此结果创建于 3D 翘曲分析结束时。
注: 仅当已经在“工艺设置向导”的“填充+保压”页面中选中“材料数据包含光学属性时进行双折射分析”复选框,并且材料具有测量光学属性时,才会生成这一结果。
使用此结果
相移表示穿过零件时水平偏振光和垂直偏振光的相位的不一致程度。如果光在开始时就发生偏振或者在后来穿过了能加剧偏振的光学元件,则相移十分重要。如果是这样,透射光的亮度可能会有所变化,或呈现出颜色带。
“水平”“垂直”的含义取决于光源的取向。它们是针对零件上各个位置的相互正交的偏振平面,其交线包含入射光束。显示的值是使相移最大(即,最坏情况)的平面的值。
此结果仅对零件不朝向光源的一侧有意义。零件朝向光源的一侧不具有此结果,因为在此情况下没有相移。
提示: 利用图形属性来缩小比例,通过将下限设置为 90°或零件的指定最大公差,以仅显示不符合规格的区域。
检查事项
大于 90°的值将显著影响透射光的偏振。建议在光学意义重要的零件部分采用 30°或更小的公差。
注: 如果想要查看其他波长的结果,请创建定制图。
