指定气体注射曲线
气体注射曲线用于指定加压阶段中气体注射的速率。
注: 确保已选择气体辅助注射成型工艺 成型工艺“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “气体辅助注射成型”)。
  1. 可以通过选择“方案任务”窗格中的“设置气体入口”图标,然后选择气体注射节点来设置气体注射入口。
    注: 或者,可以单击 设置入口“边界条件”选项卡 > “气体”面板 > “设置入口”
    将显示“设置气体入口”对话框。
  2. 要编辑气体入口属性,可以选择“设置气体入口”对话框中的“编辑”。通过右键单击气体入口,然后选择“属性”可编辑现有气体入口的属性。
    将显示“气体入口”对话框。
  3. 选择“编辑”显示“气体辅助注射控制器”对话框。
    注: 如果存在多个气体入口,而且不想对全部现有气体入口使用相同的设置,可以取消选择“应用到共享该属性的所有实体”复选框。
  4. 可以通过使用下拉列表中的“气体压力控制器”或“气体体积控制器”选择控制气体注射的方式。
  5. 单击“编辑控制器设置”显示针对所选控制器的对话框。输入曲线。
    如果选择“气体压力控制器”,需要在曲线表中输入绝对值。
    如果选择“气体体积控制器”,需要在曲线表中输入百分比(相对)值。您还需要输入以下值:
    • 气体注射时间
    • 最大气体压力
    • 活塞行进时间
    • 初始压力
    • 活塞体积
    • 气道体积
  6. 选择“确定”返回至“气体辅助注射控制器”对话框,选择“确定”返回至“气体入口”对话框,然后选择“确定”接受新设置并返回至模型。
