加热管
加热管包括电阻线(盘绕在一起)和刚性管。它们可用在内部加热的竖直流道和流道板中,也可用在外部加热的流道板中。
加热管有两种基本形式 - 高瓦特密度和低瓦特密度。高瓦特密度可在空间有限时使用,但其使用寿命相对较短,因此只要空间允许,请使用低瓦特密度筒形。
带有间接加热的竖直流道的热流道板
间接加热的竖直流道或喷嘴将通过流道板的热传导进行加热。带有间接加热喷嘴的热流道板通常使用加热管进行加热。筒形被插入到流道任一侧的钻孔中,与流道之间的距离大约等于筒形的直径。纵向定位可通过实际测量温度分布来达到最佳化。钻孔与加热器的直径相匹配,这一点非常重要,否则加热器可能过热,从而导致使用期较短。
内部加热的流道板和竖直流道
对于内部加热的流道板和竖直流道,加热管位于管道内部,与熔体相接触。因此,加热管的直径及长度由喷嘴和流道板的尺寸来决定。要使用低瓦特密度加热器,筒形直径应尽量地大。加热器筒形被设计为能够承受住与塑料直接接触。
外部加热的流道板和竖直流道
在使用外部加热的热流道系统中,流动管道以悬浮在模具内的板的形式位于热分配器中。电加热器(通常采用加热管的形式)位于管道的外部。分配器通过气隙与模具的其余部位隔热,其放置在成型垫圈上,使热传导变得有限。
热电偶
热电偶的放置对提供所需的熔体温度控制至关重要。某些热电偶可放置在加热管的内部,对于内部加热系统,情况通常如此。在此类情况下,热电偶应放置在筒形靠近浇口头的那一端。
当用于热竖直流道时,热电偶应放置在温度控制最至关重要的浇口头的附近。当与外部加热系统配合使用时,其应放置在可测量流动管道附近(而非加热器附近)的钢温度的位置处。
