界面传导率是对穿过表面(由镶件和分型面表示)的热传导速率的量度。
如果给定温度和区域,热量流动的速率越大,界面传导率也越大。例如,如果由于存在气隙而导致热传导无法有效进行,则界面传导率的值将非常小。
界面传导率是可选属性,可为模具镶件或分型面指定界面传导率,以用于冷却分析。如果镶件表面的界面传导率值较小,则表明部件间存在间隙,此时的温度差异表示的是间隙一侧与另一侧之间的温度差。镶件与塑料零件直接接触的位置,镶件的温度与塑料的温度相同。
界面传导率值主要由界面的光洁度(光滑程度)和两金属表面的拟合度决定。对于与主要模具材料接触良好的镶件,无需指定界面传导率,因为分析程序假定该值较大。另外,还会假定与塑料表面直接接触的镶件表面的界面传导率值非常高,并且为此类表面指定的任何值均将被忽略。
| 接触类型 | 接触压强 [MPa] | 表面光洁度 [µm] | 热传导率 [W/m2C] +/- 10% |
| 钢/空气/钢(无间隙) | 0 | 常规磨削 | 2500 |
| 钢/空气/钢(无间隙) | 7 | 常规磨削 | 21000 |
| 钢/空气/钢(无间隙) | 15 | 常规磨削 | 38000 |
| 钢/空气/钢(0.5 mm 的间隙) | N/A | N/A | 50 |
| 钢/空气/钢(1.0 mm 的间隙) | N/A | N/A | 25 |
| 钢/润滑油/钢(顶针或滑动型芯) | 0 | 2µm 的径向搭接间隙 | 75000 |
| 钢/润滑油/钢(顶针或滑动型芯) | 0 | 5µm 的径向搭接间隙 | 30000 |
| 铍铜/空气/钢 (T/C = 130 W/mC) | 330 | 常规磨削 | 3700000 |
