您可以使用该功能在特定填充时间段生成 CAD 文件。请确保您的计算机上已安装 Autodesk 3ds Max。
- 运行包括“填充”的分析序列。
- 选择“填充时间”结果。
- 单击
()并运行动画。确定您想要导出的填充结果的数量;或者您是否会选择仅在气穴形成时导出?
- 在确定要导出的填充时间结果之后,单击
- 选择保存文件的位置,如有需要可更改默认单位,然后单击“确定”。
- 在 3ds Max 中,单击,确保为模型设置适当的单位。
- 将文件导入至 3ds Max 中。
注: 如“以 FBX 格式导入”对话框中所示,系统轴始终为 Z 轴向上。这样将反转模型的取向。
- 单击,然后更改“视觉样式”,将“渲染层”设置为“隐藏线”。
- 将“照明:”更改为“默认灯光”,然后取消选择“默认灯光跟随视角”、“阴影”以及“环境光散射”。
- 单击“应用至激活视图”,再单击“确定”。
注: 切勿移动/旋转模型,因为它将转换为几何形状。
- 将模型保存为 .max 文件。
如果只为填充区域创建 .stl 文件,则必须将未填充的层移除。
- 单击
“按名称选择”,以查看不同的层。
- 选择某个层,然后单击“确定”以便确定该层是否对应于未填充区域。对每一层重复上述操作。未填充层中的未填充网格将显示为白色。
- 选择未填充层,并按下键盘上的 Delete 键将其移除。
- 单击
“应用程序菜单”,然后单击。
- 选择 *.STL 文件类型以及保存文件的位置,然后为文件命名。单击“确定”。
- 在“导出 STL 文件”对话框中,选择“二进制”或“ASCII”,同时应确保未选中“仅选择”框。单击“确定”。
- 在 Autodesk Simulation Moldflow 产品中打开方案,单击
(),选择刚刚创建的 .stl 文件并单击“打开”。
.stl 文件将添加到方案中,但是需要对其重新取向以便与原始模型相叠加。
- 单击
(),然后在下拉菜单中选择所需操作。
