建模示例:创建平板并划分平板
以下过程展示的是基本建模功能:
  1. 创建新工程创建新方案
  2. 单击 创建直线“几何”选项卡 > “创建”面板 > “曲线” > “创建直线”)打开“创建直线”对话框。
  3. “第一”“坐标 (x,y,z)”框中输入 0 0 0,在“第二”“坐标 (x,y,z)”框中输入0 100 0,然后单击“应用”
  4. 对下列坐标重复上一步骤: 100 100 0100 0 00 0 0
  5. 单击“关闭”以关闭“创建曲线 - 创建直线”对话框。
  6. 单击 全部缩放 “全部缩放”,然后单击 动态观察 “动态观察”,将模型旋转到一个合适的视角。
  7. 单击“按边界定义区域”“几何”选项卡 > “创建”面板 > “区域” > “按边界定义区域”)打开“按边界定义区域”对话框。
  8. 单击板的一侧。 它将变为红色,表示已选中。
  9. 按住“Ctrl”键的同时,按固定顺序逐个单击板周边的其他三个侧面。
  10. 单击“应用”创建区域,然后单击“关闭”关闭“按边界定义区域”对话框。 现在,开始指定板的厚度。
  11. 单击 “选择”(“查看器”工具栏 > “选择”),然后单击板。 板将变为红色,表示已选中。
  12. 右键单击“模型”窗格并选择“ 属性 ”。如果出现消息,表示尚未为零件指定任何属性,可单击“”来指定新属性。
  13. 如果出现“选择实体”对话框,可单击“区域”,然后单击“确定”。
  14. 在“零件表面”选项卡中,指定厚度为 2 mm,在“名称”框中输入 2 mm part surface,然后单击“确定”。 零件表面 ”属性即会在“将属性类型更改为”对话框中列出。单击“确定”接受更改并关闭对话框。
  15. “方案任务”窗格中,双击“创建网格”任务,然后单击“立即划分网格”
这就完成了建模任务。现在您应该继续执行“方案任务”窗格中的其他任务,以对板进行设置并对其运行分析。
