** 错误 99959 ** 用户提供的入口取向曲线行中取向分量(、)之和必须小于或等于 1。检查工艺设置并再次运行分析。
在纤维取向求解器参数中指定这些值。将“纤维入口条件”选项设置为“用户提供的入口取向”,然后单击“编辑曲线”。对于“面内纤维取向分量与名义厚度”表格中的每一行,检查Component in flow direction 和Component in cross-flow direction 列中值的和是否小于等于 1,然后再次分析。
