在部件中,互相接触的面应该具有对齐的节点,以便结果(如表面上的热传导)尽可能地准确。
默认情况下,利用 Autodesk Simulation Moldflow Design Link 导入部件时,节点会精确地对齐。如果导入的 CAD 模型中存在错误(如交接面未对准、面与相对的表面相交或边界未对齐),那么可能会无法对齐节点,并且有时会无法划分网格。如果出现了这种情况,可以选择“容错匹配”,然后重新导入模型。
通过“容错匹配”选项,可以对 CAD 模型中的细小变化进行补偿,并且尽可能地对齐网格。应该检查网格以确保得出合适的结果。如果 CAD 模型仍然不适合此选项,则应该利用所选的“忽略交接匹配”选项重新导入模型。
当 CAD 模型的错误无法自动解决时,则使用“忽略交接匹配”选项。在这种情况下,无论 CAD 模型中存在什么错误,都将生成零部件的网格。可能需要对生成的网格进行手动修改,以提高与接触面的匹配性或删除表面上的交叉点。
