“压缩压力控制器”对话框
“压缩压力控制器”对话框用于为压缩型成型工艺指定压缩压力设置。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。
对话框元素
压缩方向(仅限 3D)
在默认情况下,压缩方向设置为 -Z 方向。如果需要,可以将其更改为 +Z 方向。
压力机打开距离(仅限注射压缩成型)
这仅适用于注射压缩成型,是指压力机从初始静止位置行进到移动与静止的两半模具间的空隙的距离等于最终零件厚度这一位置的距离。
输入压力机打开距离。
纯压缩压力机打开距离选项(仅限压缩成型)
这仅适用于 3D 压缩成型,是指压缩机打开时两块板之间的距离。如果选择“自动”,软件将根据其他分析设置自动确定这一距离。如果需要,可以自行指定这一距离。
压力机压缩开始(仅限 3D 注射压缩)
有 (4) 个选项可用于设置压力机压缩的开始时间。默认设置是“保压结束时”。如果需要,可以指定相对于周期开始时间的具体时间、压缩开始之前应填充的特定体积,或者压缩开始之前螺杆应移动的特定距离。
压力机等待时间(仅限中性面注射压缩)
这是从工艺开始时起算的时间段,此时开始注射并且压缩压力机保持静止状态(在开始移动以压缩塑料之前)。
压力机压缩时间
在注-压成型工艺中,预设数量的塑料熔体被浇注到打开的型腔中之后,压缩过程即可开始。压力机压缩时间是指压力机移动压缩塑料所经过的时间。达到压力机压缩时间后,压力机会保持静止状态,直到工艺结束。
输入压力机压缩时间。
压力机速度(仅限 3D 分析)
压力机速度表示压力机压缩熔体时的移动速度,这一速度不应破坏模具或熔体。输入可接受的最大速度。
压力机压缩力
压力机压缩力是指压力机压缩塑料熔体时的压缩力,这一压缩力不应破坏模具两半。
在压缩阶段,当达到指定的压缩力时,将从速度控制切换到作用力控制。
输入压力机压缩力。不能超过最大锁模力。
压力机压缩速度与距离(压缩沿着 Z 方向)
压缩压力机将按照递增距离移动。对于每个增量,压力机都以恒定速度移动。
为每个增量输入距离和速度。
切换到压力机作用力控制(仅限 3D 分析)
有四个 (4) 选项可用于设置切换到压力机作用力控制的时间。默认设置是当压缩力达到上限时。可以将其更改为压缩开始时、填充特定数目的节点后,或者在周期开始后的某个具体时间。如果选择 “在压缩开始时” ,并在注射保压曲线结束之前开始压缩,则切换到作用力控制的操作将会延迟,直到保压曲线结束且注射位置关闭为止。
切换到压力机作用力控制后的压缩力(仅限 3D 分析)
一旦切换到压力机作用力控制,就需要指定压缩力及其持续时间。默认值相对于切换时的作用力,并且应以该值的百分比形式输入。如果需要,可以选择绝对值,并输入绝对值和持续时间。
保压结束后关闭注射位置(仅限中性面注射压缩成型)
在注射压缩分析中,注射位置应该保持打开才能在保压阶段结束后(由保压/保持控制设置进行控制)关闭。
如果要在保压阶段结束后关闭聚合物注射位置,可选中此复选框。
注: 此选项可独立于阀浇口设置起作用,当网格中未指定阀浇口时特别有用。
