此“工艺设置向导”页面用于为选定的分析序列指定与压缩相关的设置。
若要访问该对话框,请单击
(),然后在显示“压缩设置”页面后单击“下一步”。
在此对话框中显示的选项取决于您正在运行的是中性面还是 3D 模型。
| 对话框控件 | 注释 |
压缩方向(仅限 3D) |
指定压缩方向。选项包括:
压力机打开距离 |
指定压力机从初始静止位置行进到移动与静止的两半模具间的空隙等于最终零件厚度这一位置时的距离。 |
压力机等待时间(仅限中性面) |
指定在工艺开始时,压缩压力机在开始移动以压缩塑料之前保持静止状态的时长。 |
压力机压缩开始(仅限 3D) |
指定何时开始压力机压缩。选项包括:
压力机压缩时间 |
指定压缩压力机移动压缩塑料的时间段。达到压力机压缩时间后,压力机会保持静止状态,直到工艺结束。 |
压力机速度(仅限 3D) |
指定压力机速度的最大值。 |
压力机压缩力 |
指定压力机压缩力的最大值。 |
压力机压缩速度与距离(压缩沿着 z 轴) |
压缩压力机将按照递增距离移动。对于每个增量,压力机都以恒定速度移动。为每个增量输入距离和速度。 |
保压结束后关闭注射位置(仅限中性面) |
在注-压分析结束后(由保压控制设置进行控制),注射位置可以保持打开或关闭状态。如果要在保压阶段结束后关闭聚合物注射位置,可选中此复选框。 |
切换到压力机作用力控制(仅限 3D) |
指定何时开始压力机作用力控制。选项包括:
切换到压力机作用力控制后的压缩力(仅限 3D) |
指定压力机作用力控制期间的压缩力与持续时间的关系。选项包括:
高级选项 |
显示分析的高级选项。 |
