“工艺控制器 - 时间控制(冷却)”选项卡
工艺控制器”对话框的“时间控制(冷却)”选项卡用于指定周期时间相关输入的默认值。
常规设置
注射 + 保压 + 冷却时间
注射 + 保压 + 冷却时间等于总周期时间减去开模时间。您可以直接指定此时间,也可以在分析过程中自动计算此时间。
注: 如果选择“自动”,请单击“编辑顶出条件”,并输入目标顶出温度以及顶出时的冻结百分比。
开模时间
指定从一个成型周期的结束到另一个成型周期的开始所需的时间。
环境温度
环境温度应设置为发生注塑成型之处的平均环境温度。
环境温度的默认值为 25°C (77°F)。
可以将此值更改为与所在场所的环境温度一致。新值将用于整个分析序列。程序将使用该环境温度值来计算名义射出体积,方法是将型腔体积乘以材料在环境温度下的密度与熔体温度下的密度之比。
