结果
每次运行分析后的结果都列在“方案任务”窗格中。同时,还会为每个分析生成一个“结果摘要”文件,用以提供有关分析输入的信息。
结果
可以查看和检查各个分析结果,还可以用动画形式演示(如果适合)。显示的结果取决于所选的分析,并将是以下结果中的一个或多个:
  • 双折射
  • 冷却
  • 实验设计
  • 填充
  • 纤维取向
  • 浇口位置
  • 成型窗口
  • 保压
  • 晶片位移
  • 工艺优化
  • 流道平衡
  • 收缩
  • 应力
  • 排气
  • 翘曲
  • 金线偏移
分析输入的摘要
为分析指定的所有输入均列在“摘要窗格”的“网格日志”和“分析日志”选项卡中。您可以使用此部分来验证输入是否正确。提供的信息包括以下内容:
  • 使用的求解器
  • 模型细节
  • 材料数据
  • 网格参数
  • 工艺设置
  • 模型警告
分析的摘要
在相关的分析选项卡中提供了分析本身的摘要。
例如,填充分析提供的信息可用于确定是否按所列条件来成型零件,或者是否要进行调整以进一步提高质量。
