浇口区域定位器算法基于零件几何、流阻、厚度及成型可行性等条件来确定和推荐合适的注射位置。浇口区域定位器算法可生成浇口位置分析结果。
如果无现有注射位置,则该算法会考虑全部标准以推荐最佳注射位置。如果存在现有注射位置,则该算法会寻找下一个可实现平衡填充的最佳注射位置,以使从各个浇口填充的区域能够同时填满。
评级最高的位置标识为蓝色表示最佳位置,而不合适的位置标识为红色表示最差位置。
这是浇口区域定位器算法中主要的组件。如果无法从调查位置生成零件,该位置显示为红色;否则,结果会考虑所有其他零部件的因素。
X 方向和 Y 方向中的阻力是归一化的。这是为什么盘状零件易于产生正方形图案的原因。对于多浇口零件,此计算可通过每个节点来度量阻力。如果两个浇口填充相等的流阻,那么浇口将填充相等的压力,不会产生过保压。如果阻力不相同,先填充的浇口将造成过保压情况,同时,另外一个浇口则继续填充。
