创建定制图 - 双折射
默认双折射结果显示来自两个基准轴方向 (+Z, -Z) 的其中一个方向的光线以及固定波长 (546.1 nm) 的光线的应力-光学影响。
如果这些选项不够(例如,您的模型取向是使重要的光学方向为其他轴),则可以创建定制图,显示来自其他任意方向以及任意波长的光线的结果。
注: 仅当选中工艺设置向导的填充+保压页面中的“材料数据包含光学属性时进行双折射分析”复选框,并且材料具有测量光学属性时,此图才可用。
  1. 定义局部坐标系,使三个主轴(X、Y 或 Z)的任意一个轴指向 光线所来自 的方向。
  2. 单击 定制“结果”选项卡 > “图形”面板 > “新建图”),然后从下拉列表中选择“定制”
  3. 从“创建定制图”窗格中选择“双折射”。
  4. 在“图名”文本框中输入图名称。
  5. 选择局部坐标系以及指向光源的轴。
  6. 选择以下三个图类型之一:“相移”、“迟滞”或“相位延迟张量”。如果选择“相移”,请输入波长。
  7. 单击“确定”。
将显示该图,并在“方案任务”窗格的“用户定义的图”下列出该图名称。
