“温度曲线,零件”结果在冷却分析结束时生成,显示了零件从顶面到底面的温度分布。
单击
,然后以“XY 图”形式创建“温度曲线,零件”结果。
显示图形并在零件上单击光标后,将在图上对所选单元曲线进行更新。
周期时间很长时,整个厚度的温度变化不大。当所选的单元位于零件的最热区域中时,表明周期时间最佳。X 轴上零值处对应的温度最高时,曲线上的最高温度接近顶出温度。
X 轴上 -1 和 +1 位置将具有接近目标模具温度的相似的 Y 值。X 轴显示名义厚度,对于中性面模型,-1 表示零件的底面,+1 表示零件的顶面。对于双层面模型,+1 表示所选的单元,-1 则表示零件另一侧上的匹配单元。Y 轴表示零件温度。
