新增功能
此版本引入新功能和增强功能,可改善 Autodesk 产品之间的互操作性、扩展模拟功能范围、提高求解精度以及缩短求解时间。
Autodesk Simulation Moldflow Synergy - 用户界面Autodesk Simulation Moldflow Insight - 求解器 应用程序已获得许可,并且是单独安装的。要完成产品安装,必须同时安装这两个应用程序。首次运行产品前,必须已安装并能够访问 Autodesk Network License Manager
注意: 必须拥有用户界面和求解器应用程序的有效 2015 序列号和产品密钥,并且必须注册产品并激活许可,方可使用本产品。
有关详细说明,请参阅 Autodesk Simulation Moldflow Insight 2015 安装指南
Autodesk Network License Manager 已更新为 v11.12
注意: 所有 Autodesk 2015 产品包含 NLM 版本 11.12。若要适应此升级,则所有使用 2015 产品的网络许可证服务器必须同时运行 NLM 版本 11.12。2015 客户端将无法从运行 NLM 11.11 或更低版本的服务器获得许可证。然而,所有的旧版本都与此 NLM 升级相兼容。
可以使用“工具和实用程序”选项,从产品安装程序安装 NLM。如果已在服务器上安装 NLM 的早期版本,请卸载该版本,然后将新版本安装到旧版本所在的目录中。NLM 必须先配置许可证服务器,然后产品才能获得许可证并开始运行,但是 NLM 可在将使用它的产品之前或之后进行安装。
如果您不确定您具有的 NLM 版本,请运行“C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\lmtools.exe”,然后单击“帮助”->“关于”以进行检查。
重要: 不要在远程驱动器上安装 NLM。当安装 NLM 文件时,必须提供本地驱动器的路径。您必须指定驱动器号;不允许通用命名约定 (UNC)。
在安装 NLM 之后,您将需要一个或多个网络许可证文件。每台服务器都需要一个网络许可证文件,可从 Autodesk 获取。许可证文件将授权在您网络中的特定服务器上进行的产品序列号操作。如果您拥有网络许可证序列号,则您可以按照 http://registeronce.autodesk.com 中的说明生成许可证文件。否则,请与 Autodesk 联系。
注: 默认情况下,将安装 64 位版本的 NLM 11.12。也包括 32 位版本,可以根据需要手动安装。
Autodesk Application Manager
Autodesk Application Manager 是一种桌面工具,可以及时提供有关新的 Service Pack 及其他重要文件的信息(如果可用),帮助您始终获得所安装 Autodesk 应用程序的最新更新。在 Application Manager 中可以获取有关每项下载内容的更多信息。当您决定应用更新时,Application Manager 可从云端无缝地下载文件,并将其安装在您的计算机上。
Application Manager 将替换早期版本的实时更新传送系统。它包含在安装程序中,当 Autodesk 产品安装完成时,它将被选中用于自动安装,然后在启动产品时自动启动。可以通过单击右下角通知区域系统托盘中的 Application Manager 图标打开 Application Manager
Autodesk Simulation Moldflow Communicator 兼容性
请使用 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 2015 查看从 Autodesk Simulation Moldflow Insight 2015 导出的 Moldflow 结果文件 (*.mfr)。
Autodesk Simulation Moldflow Communicator 结果查看器包含在安装程序中,当安装 Autodesk Simulation Moldflow AdviserAutodesk Simulation Moldflow Synergy - 用户界面Autodesk Simulation Moldflow Insight 360 时,将默认选择安装该查看器。也可以单独下载。
支持已停止使用的 Word 2007 和 PowerPoint 2007
当运行“报告生成向导”时,您可以使用我们提供的一个选项将报告保存为 HTML 格式、Word 和 PowerPoint 格式。如果选择 Word 或 PowerPoint 格式,请确保在计算机上安装的版本高于 Word 2007 或 PowerPoint 2007 版本,因为 Word 2007 或 PowerPoint 2007 版本不受支持,因此将导致错误消息。
