设置多料筒反应成型分析
多料筒反应成型 (RIM-MBI) 分析用于模拟对中心面模型执行具有多个(最多可有十个)独立注射汽缸的反应成型分析。
要设置多个注入料筒位置,首先需要设置常规注射位置。以下主题介绍了如何设置多个注入料筒位置以及如何执行分析。
注: 所有图都应具有相同的螺杆速度或压力曲线模式。例如,如果一个图使用时间与行程曲线,则所有图都应具有时间与行程曲线。
  1. 请确保已先完成以下任务:
    • 已划分零件模型的网格并检查了零件模型,
    • 将成型工艺设置为“多料筒反应成型”,
    • 已选择分析序列(填充+保压),
    • 已执行所需的分析设置任务,
    • 已选择热固性材料。
  2. 单击 注射位置“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “注射位置”),或双击“方案任务”窗格中的注射位置图标,然后设置模型上的注射位置。完成后右键单击并选择“完成注射位置设置”。
  3. 在“”窗格中单击“新建”,创建一个名为“入口”的新层。选择模型上的注射位置符号,然后在“”窗格中单击“指定”为层指定注射位置。然后,取消选择“入口”层,从而使注射位置锥不可见。
  4. 选择 设置位置“边界条件”选项卡 > “多料筒”面板 > “设置位置”),然后将 MIB 注射位置定义为与注射位置相同的点。完成后,右键单击鼠标并选择“完成”。
  5. 定义名为“MIB 入口”的层,并按照步骤 3 为该层指定 MIB 注射位置。
  6. 单击“使激活”激活 MIB 入口层,从而使 MIB 注射位置符号可见。
  7. 右键单击 MIB 注射位置符号,选择“属性”,然后根据需要编辑多料筒反应成型控制器属性,最后单击“确定”。
  8. 双击“方案任务”窗格中的 “工艺设置”,然后指定分析设置。 工艺设置将应用于所有注射位置。
  9. 单击 开始分析“主页”选项卡 > “分析”面板 > “开始分析”)以运行分析。
