“横截面尺寸”对话框
此对话框用于指定所选单元的横截面尺寸,所选单元可以是冷流道或热流道、浇口主流道、零件柱体、冷却管道、零件表面曲线或柱体单元。
选择要编辑的单元时需访问此对话框。根据选择的形状,您可以选择“编辑尺寸”选项。单击“编辑尺寸”时显示此对话框。需要输入的尺寸由选择的形状决定。
支持柱体单元呈现多种不同的横截面形状,还支持基于形状因子对横截面形状进行常规定义。
注: 如果为与流道系统相关的柱体或单元选择“形状是: 锥体 (由角度)”,则需要输入一个“锥体角度”值。锥体角度等于“拔模角”的一半。例如,标准主流道的拔模角为 5″/12″(约为 2.38°),其对应的锥体角度为 1.19°。
