温度,零件结果
温度,零件”结果显示整个周期内零件边界(零件/模具界面的零件侧)的平均温度。
使用“模具-熔体热传导系数 (HTC) 值”确定该温度。
提示: 可以在“工艺设置”的高级选项中设置该值。
HTC 值较低表示聚合物和模具之间对热传导具有更大的耐力。
使用此结果
利用该结果可找出局部的热点或冷点,以及确定它们是否会影响周期时间和零件翘曲。如果有热点或冷点,则可能需要调整冷却管道。
零件整个顶面或底面与目标模具之间的温差不应超过 ±10°C。
各模具面上的温度变化应在 10°C 以内。温度,零件(顶面)结果值不应大于入口温度 10–20°C。
选择图形属性“结果”选项卡 > “属性”面板 > “图形属性”),显示结果后,选择“比例”选项卡并将“最大值”框缩放为较小的值,这样即可核查壁温度。
对于 3D 模型,可使用剖切平面来查看零件内的热点或冷点。
注: 如果动画演示结果,将显示整个分析过程中实体模型内的温度如何变化。
检查事项
查看“温度,零件”结果时,请注意以下方面。
