ANSYS 接口用于导出网格、主要材料和分析数据,以便在 ANSYS 中进一步分析应力。
特定于注射成型的初始应力分布和材料属性(如正交机械属性、线性热膨胀系数等)是该接口的主要元素。
ANSYS 接口有如下要求:
以下限制将应用于 ANSYS 接口:
当使用分层的、空间变化的材料时,Autodesk 的 ANSYS 接口假定以下条件:
ANSYS 接口创建如下文件:
通过该接口导出的数据包括:
该接口会自动创建一个包含三个固定值的集合,这样一来,节点会构造一个最大的内接圆以修复刚体移动(仅适用于翘曲计算)。可在分析之前在 ANSYS 内应用其他位移限制。
ANSYS 具有与单元纵横比相关的更加严格的规则,以便成型模拟网格可以在 ANSYS 中生成多个警告。但可以忽略这些警告。
对于中性面网格,该接口可创建 shell181 单元。如果模型中存在结构柱体,则将其创建为 beam4 单元。通过在该接口所生成的 *.cdb(命令数据库)文件中提供合适的映射,可以使用支持层初始应力和材料属性数据的其他单元类型。
对于包含 4 个节点的四面体的 3D 网格,该接口可创建 10 个节点 solid187 单元。这需要在 ANSYS 前置处理器中运行中点生成命令。通过在该接口所生成的 *.cdb 文件中提供合适的映射,可以使用支持正交属性的其他实体单元。
ANSYS SHELL181 单元包括因横向剪切变形造成的影响。这需要在此单元中使用剪切模量 G23 和 G13,而此单元的作用与翘曲求解器的作用有所不同。
无法自动指示 ANSYS 运行大变形分析;默认情况下,将运行包含一个装载步骤的线性分析。如果已在本产品中选择大变形分析,则需要对 ANSYS 命令脚本进行适当的修改,以便同样运行大变形分析;否则将无法比较两种产品的结果。
3D 翘曲分析以专有的求解器技术为基础,并且 ANSYS 中使用的单元类型与 3D 翘曲模型中使用的类型有所不同。因此,ANSYS 3D 和 3D 翘曲分析计算出的变形程度可能存在差异。但这两个结果中的翘曲形状应该相同。
