隔水板是通过在冷却管道中插入金属板而构建的冷却系统零部件。该金属板强迫冷却液在隔水板的一侧向上流动,而在另一侧向下流动。
- 单击
),从入口 (P3) 的中心线到管 (P1) 顶部创建一条直线。
注: P1 必须定位在高于隔水板直径的一半,并低于隔水板总高度的位置上。这样可使冷却液有流动通过隔水板的空间。
- 从管 (P1) 顶部到出水口 (P2) 的中心线创建一条直线,包括一小段沿冷却管道的距离,以分离内部管道和外部管道。 选项:如果愿意,可以重叠这两条曲线。
- 选择内部管道(直线 P1-P3),单击右键并选择“属性”。对于“是否指定新属性?”提示,单击“是”。
- 单击“新建”,然后选择“
隔水板
- 输入“管道热传导系数”(HTE) 为 0.5。
- 指定所需尺寸和模具材料。在“名称”框中,为管道属性输入一个合适的名称,然后单击“确定”两次。
- 选择外部管道 (P1-P2),单击右键并选择“属性”。对于“是否指定新属性?”提示,单击“是”。
- 选择在步骤 6 中命名的隔水板,然后单击“确定”。
- 在“方案任务”窗格中的“网格类型选择”任务上单击右键,然后选择“
定义网格密度
”。将网格密度设置为隔水板直径的 2.5 倍。单击“应用”和“确定”。
- 单击
,取消选中复选框,然后单击“立即划分网格”。
注: 如果隔水板的顶部会很靠近零件,则必须在隔水板的顶部和零件之间留下一段不小于隔水板直径的空隙。这是为组成隔水板顶部的凸起保留的间隙。
