建立模具内标签模型
模具内标签是非常薄的零件镶件(厚度不足 1mm)。会在每次注射之前将标签应用到模具上。由于标签具有不同的材料属性,这些属性会对流动和冷却行为产生极大的影响,因此需要对各个标签分别进行建模。
注: 必须运行冷却分析才能将模具内标签包含在计算中。
可以通过两种方法来创建模具内标签。如果模具内标签的厚度大于 1mm,可以将其建模为零件镶件;其他情况下可按照以下指示进行操作。
注: 请确保零件网格与标签位于同一个平面上并且具有相同的边界。
  1. 选择要应用标签的单元。
  2. 您可以创建一个新层并为其指定标签单元,也可以按照下面的步骤 3-5 进行操作。
  3. 单击 平移实体(“几何”选项卡 > “实用程序”面板 > “移动” > “平移”)
  4. 在“平移”工具窗格的“矢量 (x,y,z)”框中,输入任一矢量来临时偏移标签以便可以为标签指定属性,例如 0 0 100。一定要记住该偏移量。
  5. 选择“复制”选项,然后单击“应用”。调整屏幕大小以查看最新创建的单元。
  6. 加亮具有该标签的单元,并单击 指定属性“几何”选项卡 > “属性”面板 > “指定”),然后单击“新建” > “模具内标签”
  7. 指定材料、界面传导率和厚度等必要属性。
    注: 必须为标签指定厚度和材料。如果标签厚度大于 1mm,则需将其建模为零件镶件。
  8. 确保标签和零件取向正确。
    • 对于中性面模型,如果标签的蓝色侧与零件的蓝色侧相对,则应将标签放置在零件的蓝色侧。如果标签的红色侧与零件的蓝色侧相对,则将标签放置在零件的红色侧。
    • 对于双层面和 3D 模型,请确保标签的蓝色表面与零件的蓝色表面相对。
  9. 如果创建的单元副本已经过平移,则需将副本移回到零件上。在“平移”工具窗格的“矢量 (x,y,z)”框中,输入步骤 3 中标签单元偏移量的相反值。选择“移动”选项,然后单击“应用”。
注: 如果运行模型时解未收敛,请将模具内标签建模为零件镶件。
