API 功能中的限制
应用程序编程接口 (API) 的功能有一些限制。
下表列出了 API 不支持的功能。与 Autodesk Simulation Moldflow Insight 内录制的宏相比,采用 Visual Basic (VB) 编写的命令行脚本可访问的功能更多。
未列出的功能均适用于宏和 VB 脚本。
特性 VB 脚本
“文件”菜单功能:
  • 组织工程
  • 工程属性
  • 选项(所有选项)
不可用 不可用
“打印”功能:
  • 打印
  • 打印预览
  • 打印设置
不可用 可用
“选择”功能:
  • 按属性选择
  • 按层选择
  • 全选
  • 取消全选
不可用 可用
“选择”功能:
  • 展开选择
  • “局部选择”选项
不可用 不可用
“编辑”菜单功能:
  • 方案注释
  • 复制图像到剪贴板
不可用 不可用
“视图”菜单功能:
  • 工具栏
  • 工程
  • 注释
  • 所有面板
  • 打开/关闭模型显示
  • 默认显示
  • 锁定/解锁视图/动画/图
不可用 不可用
“建模”菜单功能:
  • 创建镶件
  • 查询实体
  • 曲面边界诊断
  • 曲面连通性诊断
  • 曲面修复工具
  • 简化为柱体单元
不可用 不可用
“网格”菜单功能:
  • 网格修复向导
  • 打开/关闭显示诊断
不可用 不可用
“分析”菜单功能:
  • 从 MPX 导入数据
不可用 不可用
“报告”菜单功能:
  • 所有条目
不可用 不可用
“工具”菜单功能:
  • 新建个人数据库
  • 编辑个人数据库
  • 搜索数据库
  • 编辑默认属性数据库
  • 导入旧版 Moldflow/C-Mold 材料
  • 指定宏/命令按钮
  • 标准编辑器
  • 工作区
不可用 不可用
“窗口”菜单功能:
  • 新窗口
  • 层叠、平铺、拆分
  • 排列图标
不可用 不可用
“帮助”菜单功能:
  • 所有条目
不可用 不可用
“工程”面板右键菜单:
  • 比较方案
  • 新建报告
不可用 不可用
“方案任务”窗格右键菜单:
  • 隐藏报告图像
不可用 不可用
标准工具栏:
  • 搜索帮助
  • 这是什么
不可用 不可用
“选择”工具栏:
  • 除“按属性选择”以外的所有项目
不可用 不可用
“查看器”工具栏:
  • 局部放大
  • 移动和编辑剖切平面
  • 增加 XY 曲线
  • 检查结果
  • 拆分窗口
不可用 不可用
“分析”工具栏: 不可用 可用
“结果”工具栏:
  • 图形注释
  • 新建报告
  • 比较标准编辑器
不可用 不可用
“动画”工具栏:
  • 所有项目
不可用 不可用
“建模”工具栏:
  • 创建模具镶件
  • 流道系统向导
  • 冷却回路向导
  • 模具表面向导
  • 查找/编辑/删除曲面连接线
不可用 不可用
“网格处理”工具栏:
  • 定义局部网格密度
  • 网格修复向导
  • 固定纵横比
  • 所有诊断
不可用 不可用
“诊断导航器”工具栏:
  • 所有项目
不可用 不可用
“报告”工具栏:
  • 所有项目
不可用 不可用
“宏”工具栏: 不可用 不可用
“用户宏/命令按钮”工具栏: 不可用 不可用
“比例”工具栏: 不可用 可用
