在本教程中,您已完成以下任务:
创建工程。
导入现有方案。
创建冷却管线。
创建模具边界。
创建四面体模具网格。
设置并运行分析。
查看结果。
勇于尝试
尝试降低型腔和型芯之间的模具温度变化。
可以尝试的两项简单操作是更改冷却液属性和周期时间。
依次单击
,用新名称保存此方案。更改冷却液属性的步骤:
选择一个冷却液入口,并更改其温度和/或雷诺数。假设回路温度可以有所不同。
更改周期时间的步骤
打开“工艺设置向导”,然后编辑“注射 + 保压 + 冷却时间”。
再次运行分析
请注意冷却液的温度变化、型腔和型芯侧的模具温度,以及型腔和型芯之间的模具温度。温度变化幅度越小越好。
使用瞬态冷却分析完成上述所有操作。
在“工艺设置”中,将计算方式从周期内平均更改为周期内瞬态。
