“温度,内部模具”结果显示 3D 模型的模具在整个周期中的平均温度。
仅当执行以下步骤后,此结果才可用:
- 定义一个模具边界。
- 在“冷却”3D 求解器参数中启用“计算内部模具温度”,并设置一个栅格分辨率。
默认情况下不生成此图。在方案任务窗格中右键单击“结果”,然后选择“新建图”以绘制“温度,内部模具”结果。
使用此结果
通过“剖切平面”工具,可以使用此结果识别模具中由于冷却不充分导致的热点。
注: 请确保模具镶块单元不可见;否则将无法看见结果。
可以使用此结果帮助设计冷却系统,以使其达到最高效率。
检查事项
- 模具中的热点表明存在余热并且可能导致冷却不均匀和翘曲。
- 模具中的冷点可能导致冷却不均匀和零件失效。
