某些工艺条件(如填充控制)具有若干与其相关联的选项。“DOE 生成器”的“变量”选项卡中显示的列表会根据您在“工艺设置”中选择的选项而有所变化。下表对其进行了详细介绍。
DOE 生成器中显示的值是从“工艺设置”中引入的。要更改 DOE 生成器中的值,需转至“工艺设置”执行更改。
工艺条件变量 | 注释 |
% 螺杆速度与 % 行程曲线 | 可在 DOE 生成器中编辑的最小值和最大值。根据在“工艺设置”中设置的值,X 和 Y 的最小值为 0,最大值为 100。 |
压缩设置曲线 | 可在 DOE 生成器中编辑的最小值和最大值。根据在“工艺设置”中设置的值,X 和 Y 的最小值为 0,最大值为 100。 |
冷却时间 | 仅当在基础方案中未设置为自动时可用 |
固化温度 | |
固化时间 | |
填充控制 | |
自动 | 仅当在基础方案中未设置为自动时可用 |
填充时间 | |
流动速率 | |
绝对螺杆速度曲线 | |
相对螺杆速度曲线 | 可在 DOE 生成器中编辑的最小值和最大值。根据在“工艺设置”中设置的值,X 和 Y 的最小值为 0,最大值为 100。 |
参考 | 可以是流动速率或注射时间,由参数名称表示 |
射出体积,注塑机螺杆直径 | 仅当射出体积设置为“指定”(而非自动)时可用 |
射出体积,启动螺杆位置 | 仅当射出体积设置为“指定”(而非自动)时可用 |
初始气泡半径 | |
初始封装转换 | |
初始封装温度 | |
气体初始浓度 | |
注射+保压+冷却时间 | |
熔体初始转换 | |
熔体温度 | |
开模时间 | |
模具表面温度 | |
名义注射时间 | |
每体积气核数量 | |
保压控制 | |
%填充压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 200 |
保压压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 500 |
液压压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 50 |
% 最大注塑机压力与时间 | 曲线,对于 X 和 Y,最小值为 0;对于 X,最大值为 300,对于 Y,最大值为 100 |
压力机压缩力 | |
压力机压缩速度与距离 | |
压力机压缩时间 | |
压力机打开距离 | |
压力机等待时间 | |
底层温度 | |
速度/压力切换方式 | |
由 % 体积 | |
由注射压力 | |
由控制点处的压力 | 基础方案中定义的节点,仅压力有该字段 |
压力 | |
速度/压力切换 | |
由 % 填充体积 | |
由螺杆位置 | |
由注射压力 | |
由液压压力 | |
由锁模力 | |
由压力控制点 | 基础方案中定义的节点,仅压力有该字段 |
由注射时间 | |
发泡开始时的体积 |
