- 打开含结果的分析,或运行一个分析。
- 选中“方案任务”窗格中或模型窗格下方的“日志”复选框。 模型窗格下方的日志窗格中将显示文本日志文件。
- 在日志窗格中选择“分析日志”选项卡。 将显示分析日志的文本说明。
- 滚动分析日志,找到标题为“
零件的充填阶段结果摘要
”的部分。
- 记录出现“剪切速率 - 最大值”的时间。 该时间值显示在圆括号中。例如:“剪切速率 - 最大值 (在 3.407 秒)”。
- 显示“剪切速率,体积”结果。
- 反复单击
“前进一帧”,直到结果帧与之前记录的时间相对应。 绘制时间显示在屏幕右上角的图标题下方。
- 右键单击“方案任务”窗格中的“剪切速率,体积”结果,然后选择“属性”。
- 在“可选设置”选项卡中,取消选择“节点平均数”,然后单击“确定”。 现在,即向最大剪切速率位置分配最高剪切速率值(默认情况下显示为红色)。
