创建个人数据库
个人数据库用于存储经常使用的、唯一的或定制的信息。这样可以更快地访问目标信息,以便将其用于所有方案和工程中。
  1. 单击 新建数据库“工具”选项卡 > “数据库”面板 > “新建”)。
  2. 在下拉列表中选择要包含在数据库中的信息类别,例如,“材料”。
  3. 选择数据库中所要包含信息的“属性类型”,例如,“热塑性材料”。
  4. 单击“名称”框旁边的 “浏览” 将显示“数据库名称”对话框。
  5. 在文件名框中输入适当的名称,然后单击“保存”。
    注: 个人数据库将存储在“工程”目录下的 udb 文件夹中。
  6. 单击“确定”。
  7. 单击“数据库 >>”。
    属性”对话框展开,显示与之前设置的属性类型相关的所有系统数据库记录。
    注: 如果所需记录位于另一个人数据库中,请从下拉列表中选择该数据库。
  8. 选择要发送到新数据库的记录。
  9. 单击“复制”。 所选记录将被复制到个人数据库顶部的列表中。
  10. 当所有需要的记录均被添加到数据库中后,单击“确定”。
现在,可以从任何工程或方案访问此数据库中的这些记录。
注: 可在创建个人数据库之后添加记录。
