冷却液
冷却液是在冷却管道中流动的液体,用于调节模具中熔化塑料的温度。理想的冷却液应具有热容量高、粘度低、价格低廉且化学性质稳定(既不会引起也不会促进冷却系统的腐蚀)等特点。
本节内容
常用冷却液
冷却系统使用水或其他冷却介质流过模具的冷却回路,从而控制与正在成型的塑料相接触的金属表面的温度。
冷却液流
冷却液流动行为影响模具与冷却液之间的热传导。冷却液流动为湍流而非层流时热传导系数将提高。与层流相比,湍流冷却液流的温度梯度更好。
典型冷却液温度
零件的模具温度确定后,即可选择合适的冷却液。通常,冷却液温度比模具表面温度低 10ºC。
确定冷却液温度
确定冷却液温度时需要考虑的因素包括对于待成型塑料的最佳模具温度以及实现这种温度的可行性。
冷却液入口
入口是模具上冷却液进入冷却回路的位置。
冷却介质入口温度
冷却液进入冷却系统时的温度是进行冷却分析的一个关键因素。
泵容量
设备提供的泵容量必须超过模具中冷却回路所需的容量。
冷却塔水的使用
在某些制造设备中未提供单独的水温控制装置,这时就需要其他冷却液供应源,这通常由外部再循环水冷却塔充当。
水管线路的污垢
模具投入生产后,冷却管道表面有可能形成沉积物(尤其在水质较硬的地区)。这称为污垢,它会大幅降低金属和冷却液之间的热传导效率。
父主题:
冷却系统
