更多命令行脚本
在本任务中,您将探究随 Autodesk Simulation Moldflow Insight 安装的其他 VB 脚本,并学习如何访问其他一些 VB 脚本的帮助文档。
  1. 单击 用户界面,“视图”选项卡 (“视图”选项卡 > “窗口”面板 > “用户界面”),然后从下拉菜单中选择“命令行”
  2. 显示“命令行”对话框后,在文本字段中键入 HELP,然后单击“执行”。
  3. 将打开一个文本文件。该文件包含对产品随附的每个 VB 脚本功能的简要介绍。通读该文件,了解通过这些 VB 脚本可使用哪些其他功能。 完成后关闭此文本文件。
  4. 一些随 Autodesk Simulation Moldflow Insight 安装的 VB 脚本在通过命令行调用时需要用户输入参数值。现在将研究一个此类脚本,并学习如何找到其他需要这些值的脚本。确保“命令行”对话框已打开。
  5. 在文本字段中键入 HELP DT,然后单击“执行”。
  6. 将打开一个对话框。该对话框包含成功运行脚本所需信息的概要,其中包括:
    • 有关脚本所执行功能的信息(描述)
    • 有关为了启动脚本必须在命令行上键入的内容的信息(语法)
    • 有关运行脚本时需要在命令行上键入的任何参数值的信息(参数)
    • 有关脚本的任何其他信息(注释)
  7. 可以看到 DT 脚本水平和/或垂直地平移模型。
  8. 单击“确定”关闭信息对话框。
  9. 在“命令行”对话框中键入 DT 并单击“执行”。
    会显示一个对话框,提示提供的参数不足。阅读对话框上的注释,然后单击“确定”。脚本运行失败,因为没有输入介于 -1 和 1 之间的任何平移值。现在将输入这些值并重新运行脚本。
  10. 单击“确定”关闭信息对话框。
  11. 在“命令行”对话框的文本字段中键入 DT 0.5 0.5,然后单击“执行”。
    第一个值是水平方向上的平移量,而第二个值是垂直方向上的平移量。模型将向右平移半个屏幕,同时向上平移半个屏幕。
  12. 在“命令行”对话框的文本字段中键入 DT 0.5,然后单击“执行”。
    现在,模型将平移穿过余下的右半边屏幕,直到完全看不见。
  13. 在“命令行”对话框的文本字段中键入 DT -1 -0.5,然后单击“执行”
    模型将重新平移到屏幕的中心。
    注: 若要了解其他脚本是否需要命令行参数,请在“命令行”对话框中键入 HELP <script name>。生成的对话框将说明需要哪些参数(如果有)。一些已在本教程中运行过的脚本,如 INJPTS_3D 脚本,不需要任何命令行参数。
有关 API 的更多详细信息可参阅在线帮助的 API 部分。那里提供了有关如何使用 API 的附加信息、API VB 脚本示例、Visual Basic 编程参考和 API 命令参考。
