气泡半径结果
气泡半径结果可显示整个零件中所分布气泡的半径大小。
通过使用“中性面”或“双层面”分析技术的微孔发泡分析生成。
使用此结果
理想情况下,零件中所含气泡应均匀分布,并且各气泡的半径大小应保持一致。通常,浇口区域周围的气泡半径会较小,因为该区域的压力最高。
通过控制注入聚合物中气体的浓度,可增大或减小气泡的大小。通常,建议气体浓度为零件密度的 0-1% 左右。
通过创建气泡半径结果 XY 图,可将气泡半径厚度与时间进行比较。
注: 仅在求解器参数中指定的动态结果数大于零时,气泡半径结果才可用。
若要指定希望输出的动态结果数,可单击 工艺设置(“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”)(如有必要,可单击“下一步”进入“填充+保压设置”页面),单击“高级选项”,单击求解器参数组中的“编辑”,然后选择“中间结果输出”选项卡。
检查事项
