拉伸模量(3D 纤维)结果表示使装置移动所需的应力大小。
网格类型:
3D
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。该选项位于
“工艺设置向导”的“填充+保压设置”页面。
提示: 默认情况下,这些结果不会显示。要查看这些结果,请单击
(),然后从
“可用结果”列表中选择。
重要: 如果没有看到这些结果,请检查您是否已选择收缩模型。单击
(),然后单击
“高级选项”。单击与
“成型材料”相关的
“编辑”,然后选择
“收缩属性”选项卡。选择一个收缩模型。
分析结束后,使用四面体单元的纤维取向张量,计算每个四面体单元在零件整个厚度内的拉伸模量。这些结果供 CRIMS 收缩修正模型和未修正的残余应力模型使用。可以通过播放默认的等值线图(将会播放零件结果),查看各节点处的膨胀系数。
- 第一主方向上的拉伸模量(3D 纤维)
- 第二主方向上的拉伸模量(3D 纤维)
- 第三主方向上的拉伸模量(3D 纤维)
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。
默认设置
“正交设置”选项,并同时选择 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三主方向上的热膨胀系数)。在纤维分析中,带有正交假设的完整热机械属性集对于翘曲分析是必要的。这些属性是基于单元的,因此每个四面体单元或柱体单元都有自己的正交属性集。
注: 要访问“
正交设置”选项,请确保已选择包含
填充+保压的分析序列。
- 单击
- 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
- 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。
- 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”。
使用这些结果
第一主方向与纤维取向的第一主方向重合,它通过纤维取向填充+保压分析来确定。第二主方向垂直于第一主方向。随着纤维取向的增加,您会发现第一主方向上所需的压力增多,第三主方向上所需的压力减少。如果分子随机排列,所有方向上的结果将相似。
对比查看这些结果可确定所有三个主方向上的平均拉伸模量压力 (MPa)。
