在 3D 模型中对溢料井进行建模
溢料井可视为第二个型腔,气体可在其中推动聚合物从而进一步渗透到零件深处。
  1. 单击 成型工艺“主页”选项卡 > “成型工艺设置”面板 > “工艺设置”),然后选择“气体辅助注射成型”。
  2. 可以在 CAD 系统中对溢料井和零件一起进行建模,然后导入模型并创建四面体网格。选择溢料井单元,单击 指定“网格”选项卡 > “属性”面板 > “指定”),然后在“指定属性”对话框中选择“新建” > “溢料井(3D)” 也可以通过在 3D 模型上创建具有“溢料井(柱体)”属性的柱体来对溢料井进行建模。
  3. 要指定溢料井属性,可选择溢料井单元,然后右键单击并选择“属性”。 将打开针对该单元类型的溢料井属性对话框。
    1. 对于 3D 溢料井和柱体溢料井,需要分别在“溢料井属性”选项卡上指定体积或直径。
    2. 要为溢料井指定阀浇口,可选择“阀控制”选项卡,单击“编辑...”,选择阀控制方法(在气体辅助注射成型中通常为时间),单击“编辑设置...”,然后输入阀浇口的打开和关闭时间。单击“确定”两次关闭阀控制相关的对话框。
    3. 完成溢料井属性的编辑后,单击“确定”关闭属性对话框。
注: 只有中性面和 3D 网格类型支持气体辅助注射成型分析。
